Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за холодильником представлены в текст... Indesit BIA 161 NF [Ответы 1]
Indesit BIA 161 NF
Вопрос 736467
User_q736467, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за холодильником представлены в тексте?
Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети. Система охлаждения Full No Frost производит режим оттайки автоматически. Для сохранения характеристик холодильника изготовленного из непахнущих гигиеничных материалов, рекомендуется хранить сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах. Внутренние и внешние поверхности холодильника рекомендуется мыть губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде. При отсутствии пищевой соды следует использовать нейтральное моющее средство. Не рекомендуется использовать органические растворители, абразивные, хлор и аммиаксодержащие вещества. При попадании маслосодержащих продуктов на уплотнитель или пластмассу камеры холодильника следует немедленно удалить загрязнение нейтральным моющим средством. Также рекомендуется высушить все съемные части перед их установкой обратно в холодильник. Пыль на конденсаторе может препятствовать нормальной работе холодильника, поэтому рекомендуется пропылесосить заднюю стенку холодильника. Если холодильник не будет использоваться продолжительное время, рекомендуется разморозить его, вымыть внутри, высушить и оставить двери приоткрытыми. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными. Замена лампы освещения не является гарантийным ремонтом, для этого необходимо отключить холодильник от сети и заменить лампу аналогичной (мощностью не более 15 Вт). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32717/8
