Какие причины и решения указаны в полезной информации для устранения неполадок с... Panasonic KX-TG1105  RU-S [Ответы 1]
Вопрос 736474
User_q736474, Редмонд
Какие причины и решения указаны в полезной информации для устранения неполадок с аппаратом?
В полезной информации для устранения неполадок с аппаратом указаны следующие причины и решения: трубка слишком далеко от базового блока, адаптер для сети переменного тока не подсоединен, использование трубки или базового блока в месте с сильными электромагнитными помехами, отмена регистрации трубки, неподсоединение адаптера для сети переменного тока или телефонного шнура, включение функции запрета вызова, набран номер ограничения вызова, включение функции блокировки клавиатуры, неверная установка режима набора номера, выключенная громкость звонка, трубка не включена, неправильная установка батарей, слышен сигнал 'занято' при нажатии {C}, электростатические разряды и помехи от других электрических устройств, подключение к телефонной линии через DSL с рекомендацией использовать фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32729/20
