Как снять переднюю панель для замены лампочки? Juki HZL-E80 [Ответы 1]
Juki HZL-E80
Вопрос 736490
User_q736490, Редмонд
8 месяцев назад
Для замены лампочки на передней панели необходимо следовать инструкциям: 1. Убедитесь, что вилка извлечена из розетки перед началом работ. 2. Обратитесь к местному дилеру для приобретения новой лампочки. 3. После работы машины учтите, что лампа может быть горячей. 4. Ослабьте винт на задней стороне машины и сдвиньте, чтобы снять крышку. 5. Используя отвертку, поверните и извлеките старую лампочку, затем вставьте новую. При обслуживании и чистке машины также не забывайте извлекать вилку из розетки. После сборки узла обратите внимание на метки в виде стрелок при установке шпуледержателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32774/28
