![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного аппара... Panasonic SDR-S50EE-R Red [Ответы 1]](/images/1030728/pimg_1037062.jpg)
Вопрос 736512
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного аппарата? |
Для обеспечения безопасности при использовании данного аппарата рекомендуется следующее: использовать только рекомендуемые принадлежности; использовать только входящие в поставку кабели AV и USB; при использовании кабелей, поставляемых отдельно, убедиться, что их длина не превышает 3 метров; беречь карту памяти от детей во избежание проглатывания; не подвергать аппарат воздействию дождя, влаги, капель, брызг и не ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы); использовать только рекомендуемое дополнительное оборудование; не снимать наружную крышку (или заднюю панель) и не производить ремонт самостоятельно, обращаясь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию; не устанавливать или размещать аппарат в книжном шкафу, встроенном шкафу или другом замкнутом пространстве, обеспечив хорошую вентиляцию аппарата; не закрывать вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и подобными предметами; не помещать на устройство источники открытого пламени, такие как горящие свечи; утилизировать аккумуляторы, учитывая аспекты охраны окружающей среды. Также необходимо обеспечить наличие штепсельной розетки вблизи аппаратуры, легкодоступность сетевой вилки шнура питания, и для полного отключения аппарата от сети переменного тока извлечь вилку шнура питания из розетки переменного тока. Необходимо избегать разборки и нагрева аппарата выше 60°C, а также не бросать его в огонь. Маркировка продукта находится на нижней панели устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32949/2 |
