Как настроить сетевое подключение устройства? Philips BDP-3100/51 [Ответы 1]
Philips BDP-3100/51
Вопрос 736547
User_q736547, Редмонд
Для настройки сетевого подключения устройства необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите устройство к модему или маршрутизатору с поддержкой широкополосного доступа в Интернет. 2. Войдите в главное меню и выберите раздел 'Настройка'. 3. Выберите 'Настройка сети' и затем 'Инсталляция сети'. 4. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки сети. При этом IP-адрес будет назначен автоматически. Убедитесь, что сетевой кабель правильно подключен и маршрутизатор включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33118/11
