![Как установить батарею в фотокамеру? Minolta Dimage F300 [Ответы 1]](/images/1030971/pimg_1288391.jpg)
Minolta Dimage F300
Вопрос 736580
Как установить батарею в фотокамеру? |
Для установки батареи в фотокамеру необходимо закрыть крышку батарейного отсека и сдвинуть её по направлению к верхней части корпуса фотокамеры. Батарея CRV3 должна быть вставлена контактами внутрь фотокамеры, с плоской частью батареи обращенной к фронтальной поверхности фотокамеры. При замене батарей колесо режимов должно быть в положении “OFF”. Никогда не применяйте силу при установке батареи. После установки батареи на мониторе может появиться сообщение о необходимости установки даты/времени, которые можно установить в пользовательском разделе 'Custom 2' главного меню установок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33236/14 |
Какие действия необходимо выполнить для подключения сетевого адаптера к фотокамере?
Какие предостережения следует соблюдать при использовании батарей в фотокамере?
