![Как правильно заправить машину нитью? Janome 634D [Ответы 1]](/images/1031024/pimg_1037568.jpg)
Janome 634D
Вопрос 736592
Как правильно заправить машину нитью? |
Для заправки нитки в машину необходимо связать узел на одном конце нитки, затем поднять прижимную лапку и потянуть второй конец нитки. Для ниток иглы следует тянуть второй конец ниток, пока узел не появится в ушке иглы, и обрезать нитки с двух сторон узлов. Затем заправить нитку в ушко иглы с помощью гребенки иглы. Важно начинать заправку с нижнего петлителя, затем верхнего петлителя, иголки справа и иголки слева, если машина не заправлена ниткой. Проверьте схему заправки нитки на корпусе машины внутри крышки петлителя перед началом шитья. Неправильная заправка нитки может вызвать прерывность стежка, обрыв нити или неровное натяжение. При смене ниток обрезайте их между нитенаправителем и пластинкой нитенаправителя, затем производите заправку ниток. Поднимите прижимную лапку, если заправляете шкалу натяжения ниток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33290/10 |
