Как изменить длину стежка на швейной машине? Janome 6260 QC [Ответы 1]
Janome 6260 QC
Вопрос 736602
User_q736602, Редмонд
При первом нажатии на кнопки плюс или минус ЖК дисплей покажет "2.2" (значение по умолчанию). Нажимайте кнопку плюс (+) для увеличения длины стежка. Нажимайте кнопку минус (-) для уменьшения длины стежка. Длина стежка может меняться от 0.0 до 5.0. ПРИМЕЧАНИЕ: Длина обратного стежка (реверса) нельзя установить больше 2.5. Как изменить положение иглы на швейной машине? Вы можете изменить положение иглы при работе с прямым стежком, например, стежки №01-03 и №06-09. При первом нажатии на кнопки плюс или минус на ЖК дисплее появится "3.5" (значение по умолчанию), означающее центральное положение иглы. Нажимайте на плюс "+", чтобы передвинуть иглу вправо. Чтобы передвинуть иглу влево, нажимайте кнопку минус (Т) Левое положение иглы @ Центральное положение иглы © Правое положение иглы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33318/18
