Какие основные меры безопасности и инструкции по установке автомобильной аудиоси... Philips CEM250/51 [Ответы 1]
Philips CEM250/51
Вопрос 736614
User_q736614, Редмонд
Какие основные меры безопасности и инструкции по установке автомобильной аудиосистемы предоставлены в данном тексте?
9 месяцев назад
В тексте предоставлены следующие основные меры безопасности и инструкции по установке автомобильной аудиосистемы: 1. Использование устройства с источником постоянного тока напряжением 12 В и отрицательным заземлением. 2. Установка устройства на приборной панели автомобиля для предотвращения нагревания задней панели. 3. Подключение желтого и красного кабелей источника питания после остальных кабелей. 4. Изоляция всех незакрепленных проводов изоляционной лентой. 5. Проверка, чтобы провода не были прижаты винтами или зажаты деталями, которые могут двигаться. 6. Соединение всех заземленных проводов в общей точке заземления. 7. Использование только прилагаемых крепежных приспособлений для безопасной установки. 8. Предупреждение о возможных повреждениях или возгорании при использовании несоответствующих предохранителей. 9. Необходимость проверки номинального значения автомобильной цепи при подключении других устройств к данному устройству. 10. Запрет на подключение кабелей динамиков к металлическому корпусу или шасси автомобиля, а также на соединение кабелей динамиков между собой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33364/10
