Как заменить шпуледержатель и лампочку? Janome 521 [Ответы 1]
Janome 521
Вопрос 736637
User_q736637, Редмонд
Для замены шпуледержателя вставьте его в челночный механизм, при этом выступ шпуледержателя должен быть рядом со стопором челночного механизма. Затем вставьте шпульку и установите игольную пластину, вставив направительные штифты в отверстия игольной пластины и затянув винт отверткой. Для замены лампочки перед началом процедуры выключите питание машины и выньте вилку из розетки. Откройте заглушку, открутите винт и снимите лицевую панель. Подтолкните лампочку и поверните ее против часовой стрелки, чтобы вытащить. Для установки новой лампочки подтолкните ее и поверните по часовой стрелке. Важно следить за правильным порядком действий и осторожно выполнять замену обоих элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33431/36
