Какие причины могут вызвать неисправности при шитье на машине? Janome 509 [Ответы 1]
Janome 509
Вопрос 736647
User_q736647, Редмонд
Причины неисправностей при шитье на машине могут быть следующими: неверно заправленная верхняя или нижняя нить, слишком сильно натянутая верхняя нить, погнутая или затупленная игла, неправильно установленная игла, нити не отведены назад перед началом или после окончания шитья, несоответствие номеров нити и иглы, неверно заправленная нить в шпульный держатель, засоренный шпульный колпачок, поврежденная шпулька, слабо намотанная нить на шпульку, неверно установленная игла, использование неверной лапки, тонкая игла для обрабатываемой ткани, слабое натяжение игольной нити, нить не соответствует размеру иглы, игла затуплена или погнута, игла и/или нить не подходят для ткани, неверная игла для работы с тонкими или синтетическими тканями, неверно заправленная игольная нить, использование иглы низкого качества, слишком великое натяжение игольной нити, игольная нить неверно заправлена, толстая игла для ткани, большая длина стежков, грязь в тканенаправителе, слишком короткие стежки, не подключен транспортер ткани, нерегулированное давление лапки на ткань, машина не подключена к розетке, застрявшая нить в шпульном отсеке, отключенное маховое колесо для намотки шпули, несбалансированные стежки, неподходящая плотность стежков для ткани, отсутствие прокладочного материала на тканях стреч, попадание нити в челночный механизм, грязь в транспортере ткани, неверное давление лапки на ткань. Для устранения неисправностей рекомендуется следовать указаниям на соответствующих страницах инструкции: сменить шпульку, перемотать нить, заменить лапку, заменить иглу, укоротить или удлиннить стежки, использовать стабилизатор при шитье тонких тканей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33464/33
