Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании трансивера ic...
Icom IC-F110
Вопрос 736691
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании трансивера IC-F110, IC-F110S, IC-F111, IC-F111S, IC-F210, IC-F210S, IC-F211, IC-F211S? |
| При использовании трансивера IC-F110, IC-F110S, IC-F111, IC-F111S, IC-F210, IC-F210S, IC-F211, IC-F211S необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: никогда не подключайте трансивер к сети переменного тока, не подключайте трансивер к источнику питания с напряжением более 16 V DC, не укорачивайте кабель между DC штеккером и предохранителями, не размещайте трансивер в местах, где может возникнуть помехи нормальному управлению автомобилем или где он может нанести вам травму, не допускайте воздействия на трансивер дождя, снега и других жидкостей, используйте только входящий в комплект станции микрофон, избегайте работы на трансивере при выключенном двигателе автомобиля, избегайте размещения трансивера в сильно запыленной среде, избегайте размещения трансивера вблизи стен, избегайте применения агрессивных жидкостей при чистке трансивера, будьте внимательны, так как при длительной работе трансивер становится горячим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33664/2 |
Ответы 0
Подскажите где можно найти шлейфы к радиостанции ICOM F110 от платы приемопередатчика до панели ьуправления. Сгнили от старости лет.
