Какие дополнительные операции можно выполнить при воспроизведении dvd-проигрыват... Sony SLV-D990P R [Ответы 1]
Sony SLV-D990P R
Вопрос 736694
User_q736694, Редмонд
Какие дополнительные операции можно выполнить при воспроизведении DVD-проигрывателя?
При воспроизведении DVD-проигрывателя можно выполнить следующие дополнительные операции: нажать кнопку Остановки воспроизведения, кнопку Паузы воспроизведения, кнопку Возобновления воспроизведения после паузы, кнопку Перехода к следующему кадру в режиме паузы, кнопку Перехода к предыдущему кадру в режиме паузы (только DVD), кнопку Перехода к следующему разделу, дорожке, или эпизоду в режиме непрерывного воспроизведения с помощью кнопок NEXT на пульте дистанционного управления или M на аппарате, а также кнопку Перехода к предыдущему разделу, дорожке, или эпизоду в режиме непрерывного воспроизведения с помощью кнопок PREV на пульте дистанционного управления или m на аппарате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33677/39
