Какие основные действия необходимо выполнить при приеме и передаче сигнала? Icom IC-78 [Ответы 1]
Icom IC-78
Вопрос 736695
User_q736695, Редмонд
1. Убедитесь в подключении микрофона, установите регулятор [AF] в минимум, [RF/SQL] в среднее положение (шумоподавитель открыт) и [RIT] в среднее положение. 2. Выберите желаемый канал для приема, отрегулируйте уровень принимаемого сигнала, выберите вид излучения при необходимости. 3. При наличии низких или высоких тональностей, используйте регулятор [RIT] для получения качественного сигнала. 4. Нажмите [TUNER] для подстройки антенного тюнера, если подключен. 5. Нажмите и удерживайте кнопку [PTT] на микрофоне для передачи сигнала с нормальным уровнем голоса. 6. Освободите [PTT] для перехода на прием. Какие виды излучения предусмотрены в IC-78? Как настраивается ВЧ усиление и шумоподавитель? Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33688/20
