Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации трансивера? Icom IC-718 [Ответы 1]
Icom IC-718
Вопрос 736696
User_q736696, Редмонд
При эксплуатации трансивера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не касайтесь антенны или антенных разъемов в момент передачи, не подключайте трансивер к сети переменного тока или источнику питания с напряжением более 16В, избегайте соприкосновения металла, провода или других объектов с внутренними частями или разъемами на задней панели трансивера, не допускайте попадания на трансивер дождя, снега и других жидкостей, избегайте использования или размещения трансивера в условиях температур ниже -10°С или выше +60°С, избегайте размещения трансивера в сильно загрязненных местах или под воздействием прямых солнечных лучей, не используйте трансивер при выключенном двигателе автомобиля, убедитесь, что трансивер выключен перед включением зажигания, и размещайте трансивер как можно дальше от магнитных навигационных приборов на борту судна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33693/2
