![Какие меры предпринять перед использованием nicd аккумулятора? Kenwood TK-2107 [Ответы 1]](/images/1031406/pimg_1038097.jpg)
Kenwood TK-2107
Вопрос 736703
Какие меры предпринять перед использованием NiCd аккумулятора? |
Перед использованием NiCd аккумулятора необходимо его зарядить, так как он не поставляется заряженным с завода. После закупки или длительного хранения (более 2 месяцев) рекомендуется повторить цикл зарядки/разрядки два или три раза, чтобы емкость приблизилась к нормальной. Не следует перезаряжать аккумулятор, если он уже полностью разрядился, так как это может сократить его срок службы или повредить. Также важно помнить, что после перезарядки аккумулятора необходимо извлечь его из зарядного устройства, чтобы избежать сокращения срока эксплуатации. При зарядке аккумулятора окружающая температура должна быть между +5 и +40°C, а трансивер, оборудованный NiCd аккумулятором, должен быть выключен во время зарядки, чтобы не помешать корректной зарядке. Если операционное время аккумулятора уменьшается, даже при правильной зарядке, рекомендуется заменить аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33711/2 |
Ответы 0
Почему рация только ловит в радиусе келометра а должна ловить десять километров
