![Какие действия необходимо выполнить для изменения скорости воспроизведения на ап... Panasonic RR-US430 [Ответы 1]](/images/1031422/pimg_1038115.jpg)
Panasonic RR-US430
Вопрос 736704
Какие действия необходимо выполнить для изменения скорости воспроизведения на аппарате? |
Для изменения скорости воспроизведения на аппарате необходимо во время воспроизведения нажать кнопку [ * FOLDER/ – MENU], затем повернуть диск [ ], чтобы выбрать 'SPEED', подтвердить выбор кнопкой [ q / g ], и затем повернуть диск [ ] для выбора желаемой скорости. Аппарат будет воспроизводить на выбранной скорости, которая увеличивается по мере передвижения мигающей полосы вправо. Полоса мигает при воспроизведении на скорости отличной от нормальной. Чтобы вернуться к нормальной скорости, нужно переместить мигающую полосу в центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33730/6 |
