Какие технические характеристики устройства viva-telecom ru? Maycom AH-27 [Ответы 1]
Maycom AH-27
Вопрос 736706
User_q736706, Редмонд
Какие технические характеристики устройства VIVA-TELECOM.RU?
Устройство VIVA-TELECOM.RU имеет следующие технические характеристики: Количество каналов FM: 40, AM: 40; Диапазон частот от 26.965 до 27.405 МГц; Частотообразование с помощью синтезатора с ФАПЧ; Стабильность частоты +/- 0.001%; Диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C; Напряжение питания постоянное от 7.2 В до 15.6 В; Модуляция F3E/A3E; Импеданс 50 Ом; Габариты 55х130х36 мм; Вес 0.2 кг (без батарей); Батарейный отсек для щелочных элементов АА х 6 или NiCd х 6. Приемник устройства работает по типу схемы супергетеродин с двойным преобразованием, с промежуточными частотами I ПЧ: 10.695 МГц и II ПЧ: 455 кГц. Чувствительность с фильтром W/CCIT 0.5 мкВ при 20 дБ SND; Избирательность 60 дБ мин.; Подавление побочных каналов и зеркального канала 60 дБ мин.; Интермодуляционные искажения 54 дБ мин.; Отношение С/Ш 45 дБ; Ток потребления в режиме ожидания 30 мА без режима экономии батарей; Выходная мощность при 10% КНИ 0.5 Вт мин. Передатчик обладает выходной мощностью 12.0 В HI: 4.0 Вт, LO: 1.0 Вт и 9.0 В HI: 2.0 Вт, LO: 0.5 Вт; Модуляция ЧМ, 2 кГц макс., АМ от 80 до 95%; Подавление побочных излучений - все гармонические и побочные составляющие подавлены в соответствии с требованиями CEPT; Отношение С/Ш 40 дБ; Потребляемый ток не более 1100 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33747/3
