Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении машины к сети? Bernina Bernette 90e [Ответы 1]
Вопрос 736721
User_q736721, Редмонд
При подключении машины к сети необходимо убедиться, что она работает корректно. Если на машине не работают, она должна быть отсоединена от сети. Также следует обратить внимание на то, что лампа подсветки включается главным выключателем. При использовании машины необходимо применять педальный пускатель для регулировки скорости шитья. Если возникают сомнения при подключении, рекомендуется обратиться к опытному электрику. Машина должна быть использована с соответствующим педальным пускателем в зависимости от напряжения (100В, 110-120 В, 230V, 220/240 В) и изготовлена фирмой MATSUSHITA ELECTRIC (TAIWAN) СО., LTD. Также, если машина хранилась в холодном помещении, перед включением ее рекомендуется выдержать примерно 1 час в теплой комнате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33771/10
