![Какие методы сканирования доступны на радиостанции? Megajet MJ-700 [Ответы 1]](/images/1031476/pimg_1038172.jpg)
Megajet MJ-700
Вопрос 736739
Какие методы сканирования доступны на радиостанции? |
На радиостанции доступны два метода сканирования: Normal scan (Сканирование каналов) и Memory scan (Сканирование памяти). Для выбора метода сканирования необходимо коротко нажать кнопку M.R. Направление сканирования можно изменить с помощью кнопок UP / DOWN (Вверх/Вниз). Процесс сканирования останавливается на занятом канале на 5 секунд, после чего сканирование возобновляется. При нажатии тангенты в режиме сканирования происходит переключение на данные текущего канала (present channel data). Повторное нажатие кнопки SCAN позволяет выйти из режима сканирования на данные первичного канала (primary channel data). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33795/5 |
