Возможные проблемы и неполадки 21 Midland GXT-500 [Ответы 1]
Midland GXT-500
Вопрос 736742
User_q736742, Редмонд
При возникновении проблем с радиостанцией, следует проверить несколько важных моментов. Если прибор не включается, убедитесь в правильности установки аккумулятора или батареек, а также попробуйте заменить батарейки. Если не принимаются сообщения, проверьте, настроены ли все радиостанции на одинаковый канал и CTCSS код, а также удостоверьтесь, что находитесь в зоне действия других радиостанций. Здания и препятствия могут осложнять связь. Если прибор не реагирует на нажатие кнопок, проверьте, снята ли блокировка клавиатуры, и возможно потребуется перезагрузка устройства. Убедитесь, что микрофон установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33819/21
