Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства?
Maxwell MW-1917
Вопрос 736744
| Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
| При использовании устройства следует соблюдать следующие меры безопасности: не тяните за шнур при отключении вилки из розетки, держитесь за вилку сетевого шнура рукой; не беритесь мокрыми руками за вилку сетевого шнура; не используйте устройство в непосредственной близости от кухонной раковины и не подвергайте его воздействию влаги; не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого шнура или само устройство в воду или другие жидкости, а также не прикасайтесь к устройству, если оно попало в воду - немедленно отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и восстановления работоспособности. Также будьте осторожны, чтобы не дотрагиваться до горячих поверхностей посуды, не ставьте пустую посуду на включенную индукционную плитку, следите за тем, чтобы между посудой и индукционной панелью не было бумаги, ткани или алюминиевой фольги, и не кладите металлические предметы на поверхность конфорочной панели, чтобы они не нагрелись. Кроме того, не ставьте индукционную плитку на ковер или скатерть, чтобы не помешать вентиляции и не допускайте попадания посторонних предметов через вентиляционные отверстия в корпусе устройства, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Периодически проверяйте целостность изоляции сетевого шнура, а при повреждении стеклокерамической поверхности плитки отключите устройство для предотвращения поражения электрическим током. Не допускайте использования устройства при повреждении сетевой вилки или шнура, если оно работает с перебоями или после падения. В случае попадания устройства в воду или другую жидкость, не прикасайтесь к нему и немедленно отключите от электросети, а затем обратитесь в сервисный центр для проверки и восстановления работоспособности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33830/4 |
