Какие правила необходимо соблюдать при ведении радиообмена с членами группы на р... Motorola XTR-446 [Ответы 1]
Motorola XTR-446
Вопрос 736757
User_q736757, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при ведении радиообмена с членами группы на радиостанции?
Для ведения радиообмена с каждым членом группы на радиостанции необходимо настроить все радиостанции группы на один и тот же канал и код. В случае помех следует сменить канал, обеспечивая смену канала и кода всех радиостанций группы. При передаче следует держать радиостанцию на расстоянии 5-7 см от рта, нажимать и удерживать РТТ, говорить в микрофон. После окончания передачи необходимо отпустить РТТ для приема вызовов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33863/6
