Какие действия необходимо выполнить для программирования радиостанции в режиме п... Roger KP-23 [Ответы 1]
Roger KP-23
Вопрос 736768
User_q736768, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования радиостанции в режиме программирования?
Для программирования радиостанции в режиме программирования необходимо выполнить следующие действия: 1. Удерживая нажатой кнопку [1^^] включить питание радиостанции. На дисплее отобразится 'SELF'. 2. Нажмите [СЗО’]. На индикаторе отобразится 'CH-0101'. 3. Каждый раз для записи данных нажимайте [СЕ^]. Устанавливаемая опция - диапазон номеров от 01 до 80. Далее можно продолжить с установкой частоты и кода для приёма и передачи, а также выполнить другие настройки в соответствии с требованиями. После завершения программирования не забудьте сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33883/10
