Какие требования необходимо соблюдать при установке газовой плиты? Gefest ПГ 1500 К32 [Ответы 1]
Gefest ПГ 1500 К32
Вопрос 736792
User_q736792, Редмонд
При установке газовой плиты необходимо обращаться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих право на установку и обслуживание газовых плит. Также важно помнить, что запрещается переносить распакованную плиту за ручку дверцы духовки. Плита не должна подключаться к устройству для отвода продуктов сгорания. Для безопасной работы плита должна быть установлена в помещении с хорошей вентиляцией, согласно указаниям руководства по эксплуатации и требованиям безопасности и технической эксплуатации. Плита предназначена для установки на полу, установка на подставку не допускается. Необходимо соблюдать определенные расстояния при установке плиты, как показано на рисунке 11. Задняя стенка плиты должна отстоять от поверхности стены не менее чем на 50 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33963/16
