Какие дополнительные принадлежности могут использоваться для намотки шпульки без... Bernina Bernette 340 [Ответы 1]
Вопрос 736799
User_q736799, Редмонд
Какие дополнительные принадлежности могут использоваться для намотки шпульки без извлечения верхней нитки из машины?
Для намотки шпульки без извлечения верхней нитки из машины можно использовать дополнительный штифт для катушки с нитками. Для этого необходимо сначала насадить на штифт катушкодержатель, затем вставить штифт с катушкодержателем в отверстие рядом с первым штифтом для катушки. После этого можно насадить на штифт фетровую прокладку и затем катушку с нитками. Важно обратить внимание на направление сматывания нитки. Также, при использовании металлизированных нитей рекомендуется применять дополнительный штифт для катушки с нитками. Для получения отличных результатов BERNINA рекомендует использовать высококачественные вышивальные нитки, такие как Mettler Metrosene ®, Poly Sheen ®, Isacord. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33969/9
