![Как управляется духовка согласно тексту? Gefest 1200-С6 [Ответы 1]](/images/1031660/pimg_1038414.jpg)
Gefest 1200-С6
Вопрос 736818
Как управляется духовка согласно тексту? |
Для зажигания горелки духовки необходимо открыть дверцу, поднести зажженную спичку к окну запальника, повернуть ручку крана в положение «максимальное пламя» и нажать до упора. При возгорании газа ручку крана нужно удерживать в нажатом состоянии 10 секунд. После этого отпустить ручку и убедиться, что пламя не погасло. Дверцу духовки следует оставить открытой на 2-3 минуты, а затем аккуратно закрыть. Если горелка погасла, повернуть ручку крана в положение «закрыто» и повторить зажигание через 1 минуту. Температура в духовке регулируется поворотом ручки в диапазоне от положения «максимальное пламя» до положения «малое пламя». Не рекомендуется устанавливать ручку в положение «закрыто», так как пламя может быть нестабильным и погаснуть. Также, при выпечке рекомендуется пользоваться таблицей рекомендаций. Для зажигания горелки гриля необходимо открыть дверцу, нажать и повернуть ручку ТУПа в положение «Гриль», поднести зажженную спичку к горелке гриля и одновременно нажать до упора кнопку ПУ или ручку ТУП. Для срабатывания предохранительного устройства кнопку ПУ или ручку ТУП нужно удерживать в течение 15 секунд. После этого отпустить кнопку или ручку и убедиться, что пламя не погасло, после чего закрыть дверцу. В случае, если горелка погасла, повернуть ручку в положение «закрыто» и повторить зажигание через 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34010/13 |
Какие рекомендации по использованию духовки и горелок стола приведены в тексте?
