Как произвести замену сопла горелки гриля? Gefest 1200-С6 [Ответы 1]
Gefest 1200-С6
Вопрос 736823
User_q736823, Редмонд
Для замены сопла горелки гриля необходимо, если возможен доступ к плите с обратной стороны, выкрутить при помощи ключа сопло (согласно рисунку 22). В случае затрудненного доступа, следует вывернуть винт крепления жарочной горелки, снять горелку с корпуса для обеспечения доступа к соплу. Затем торцевым гаечным ключом (S = 8 мм) выкрутить и заменить сопло. Сборку необходимо произвести в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34010/25
