![Какие шаги необходимо выполнить для замены лампочки? Bernina Bernette 2082e [Ответы 1]](/images/1031674/pimg_1038436.jpg)
Вопрос 736832
Какие шаги необходимо выполнить для замены лампочки? |
Для замены лампочки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите главный выключатель на "О" и отсоедините машину от сети, извлекая штепсельную вилку из розетки. 2. Снимите панель, выверните винт (а) и снимите крышку головки (Ь). 3. Дайте лампочке накаливания остыть перед заменой. Потяните лампочку вниз для извлечения. 4. Используйте лампочки накаливания с напряжением 100/120 В и мощностью 12В/5Вт или при напряжении 220/240 В - 12В/5Вт. 5. Лампочки можно приобрести в специализированных магазинах. 6. Установите крышку головки машины на место, заверните винт и вдвиньте панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34025/62 |
