Hoe kunt u een soepele overgang tussen scènes verzekeren bij het toevoegen van e... Panasonic NV-RX5 [Ответы 1]
Panasonic NV-RX5
Вопрос 736851
User_q736851, Редмонд
Hoe kunt u een soepele overgang tussen scènes verzekeren bij het toevoegen van een nieuwe scène aan het einde van de laatst opgenomen scène?
Om een soepele overgang tussen scènes te verzekeren bij het toevoegen van een nieuwe scène aan het einde van de laatst opgenomen scène, moet u de volgende stappen uitvoeren: 1. Houd de [«] toets (of de [►►] toets) gedurende meer dan 1 seconde ingedrukt om het punt te vinden waarachter de nieuwe scène moet worden opgenomen en laat de toets los zodra dit punt is gevonden. 2. Druk de start/stop toets in om het opnemen van de nieuwe scène te starten, waardoor een soepele overgang tussen de nieuwe en de voorheen opgenomen scène wordt verkregen. Als u de videoband heeft verwijderd na het opnemen van de laatste scène, plaatst u de videoband opnieuw, drukt u op de [VCR/CAMERA] toets zodat de „VCR” indicatie oplicht en voert u bovenstaande bedieningsstap 1 uit. Nadat u het punt heeft gevonden waarachter de nieuwe scène moet worden opgenomen, drukt u op de [VCR/CAMERA] toets zodat de „CAMERA" indicatie oplicht en voert u bovenstaande bedieningsstap 2 uit om met het opnemen van de nieuwe scène te beginnen. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34060/29
