Какие примечания касаются функции предотвращения съемки земли? Panasonic NV-RX5 [Ответы 1]
Panasonic NV-RX5
Вопрос 736852
User_q736852, Редмонд
Примечания: •Функция предотвращения съемки земли разработана таким образом, что она не активизируется в случае, если Вы наклоняете видеокамеру при съемке медленно вниз, как показано выше Q). •Функция не предназначена для замены остановки съемки вручную. • При активизации этой функции автоматическая фокусировка и двигатель трансфокатора не функционируют. •При возобновлении вами съемки после активизации этой функции автоматическая регулировка баланса белого может быть не точной в течение первых нескольких секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34060/33
