Какие действия необходимо предпринять для изменения рабочих диапазонов на vx-7r? Yaesu VX-7R [Ответы 1]
Yaesu VX-7R
Вопрос 736859
User_q736859, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для изменения рабочих диапазонов на VX-7R?
Для изменения рабочих диапазонов на VX-7R необходимо нажимать повторно кнопку BAND. При каждом нажатии на кнопку BAND вы увидите показания на дисплее, которые двигаются к более высоким частотам. Если желаете передвинуть рабочий диапазон вниз (в сторону нижних частот), сначала нажмите кнопку MON F, затем кнопку BAND. Также VX-7R использует двойную систему ГПД, и для переключения между 'главным' и 'дополнительным' ГПД нужно кратковременно нажать кнопку SUB или MAIN. Диапазон частот, отображаемый 'большими' символами, предназначен для передачи, а частоты с 'малыми' символами - только для приема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34070/9
