Что означают символы rec vcr dvd vcr text n exit tv/av sd rec f p index hold pro... Panasonic TX-32LX500P [Ответы 1]
Вопрос 736862
User_q736862, Редмонд
Что означают символы REC VCR DVD VCR TEXT N EXIT TV/AV SD REC F.P. INDEX HOLD PROGRAMME DIRECT TV REC ASPECT MENU MULTI WINDOW 123 456 789 C0 OK 7 на вашем устройстве?
Эти символы представляют собой различные функции и команды на вашем устройстве. Например, REC обозначает запись, VCR - видеомагнитофон, DVD - DVD-плеер, TEXT - текстовый режим, N - следующий, EXIT - выход, TV/AV - переключение между телевизором и AV-входом, SD REC - запись на SD-карту, F.P. - быстрое перемещение, INDEX - индекс, HOLD - удержание, PROGRAMME - программа, DIRECT TV - прямое телевидение, REC ASPECT - соотношение сторон при записи, MENU - меню, MULTI WINDOW - мультиокно, а числа от 1 до 9 и кнопки C0 OK 7 используются для выбора опций и ввода данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34075/7
