Какие требования предъявляются к вентиляции помещения при установке изделия? Indesit KN1G217S(W) [Ответы 1]
Indesit KN1G217S(W)
Вопрос 736866
User_q736866, Редмонд
При установке изделия необходимо обеспечить приток воздуха в объеме, не менее 2 м³/час на 1 кВт установленной мощности для оптимального горения газа. Вентиляционные отверстия должны иметь воздуховод площадью не менее 100 мм² полезного сечения и быть расположены таким образом, чтобы их нельзя было закрыть даже частично. При отсутствии предохранительного устройства отсутствия пламени и подаче воздуха из смежных помещений, площадь вентиляционных отверстий должна быть увеличена на 100% до минимальной площади 200 см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34084/2
