Какие функции выполняют переключатели и кнопки передней панели на ft-450? Yaesu FT-450 [Ответы 1]
Yaesu FT-450
Вопрос 736870
User_q736870, Редмонд
Какие функции выполняют переключатели и кнопки передней панели на FT-450?
Переключатель BAND▼/BAND▲ выбирает рабочий диапазон. AFGAIN устанавливает уровень громкости приемника. Регулятор SQL/RF GAIN по умолчанию настраивает усиление каскада высокой и промежуточной частот приемника. Переключатель А/В переключает управление частотой между VFO-A и VFO-B. Переключатель LOCK включает блокировку регулятора [MAIN DIAL] и некоторых кнопок для предотвращения случайного изменения частоты. Регулятор MAIN DIAL настраивает рабочую частоту в SSB/CW/DATA модуляциях. Переключатель FAST увеличивает или уменьшает скорость настройки частоты регулятором [MAIN DIAL] в 10 раз, а также увеличивает или уменьшает скорость настройки регулятором [DSP/SEL] в 2 раза. Переключатель А=В позволяет перенести данные частоты из VFO-A в VFO-B моментально, заменяя предыдущее значение VFO-B. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34086/7
