Как следует настраивать усиление приемника по высокой частоте? Yaesu FT-450 [Ответы 1]
Yaesu FT-450
Вопрос 736874
User_q736874, Редмонд
Управление усилением приемника по высокой частоте обеспечивает ручную настройку уровня усиления для входного каскада и каскада промежуточной частоты приемника для коррекции силы шума и/или сигнала. Обычно регулятор [SQL/RF GAIN] должен быть повернут полностью по часовой стрелке для максимальной чувствительности, а вращение против часовой стрелки уменьшит усиление системы. Совет: Когда регулятор [SQL/RF GAIN] повернут против часовой стрелки для уменьшения усиления, показание S-метра увеличится, что указывает на увеличение напряжения системы AGC к приемнику (что уменьшает усиление приемника). Установка регулятора [SQL/RF GAIN] полностью против часовой стрелки фактически выключит приемник из-за значительного уменьшения усиления. В этом случае показание S-метра будет «искусственно поддерживаться» в пределах измерения шкалы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34086/35
