Какие основные технические характеристики радиостанции vertex standard ft-1802m? Yaesu FT-1802 [Ответы 1]
Yaesu FT-1802
Вопрос 736875
User_q736875, Редмонд
Какие основные технические характеристики радиостанции Vertex Standard FT-1802M?
Радиостанция Vertex Standard FT-1802M имеет следующие основные технические характеристики: диапазоны частот для передачи 144-146 МГц или 144-148 МГц, для приема 144-146 МГц или 137-174 МГц; шаг перестройки частоты от 5 до 100 кГц; стандартный ретрансляторный сдвиг ±600 кГц; стабильность частоты менее ±10 ppm в диапазоне от -20°C до +60°C; виды излучения F2/F3; сопротивление антенны 50 Ом; напряжение питания 13.8 В ±15%; диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C; габаритные размеры 160 x 50 x 185 мм; вес 1.2 кг; передатчик с выходной мощностью 50/25/10/5 Вт; тип модуляции FM частотная; максимальная девиация ±5 кГц для широкой и ±2.5 кГц для узкой; подавление побочных излучений менее -60 дБ; сопротивление микрофонного входа 2 кОм; приемник типа супергетеродин с двойным преобразованием частоты; промежуточные частоты 21,7 МГц и 0.450 МГц; чувствительность менее 0.2 мкВ при SINAD 12 дБ; избирательность 12/28 кГц при -6/-60 дБ; подавление ПЧ и зеркального канала более 70 дБ; выходная мощность аудио 3 Вт на 4 Ом (10% иск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34097/3
