![Какие шаги необходимо выполнить для замены форсунки газовой горелки гриля? Hotpoint-Ariston CG 64S G3 7 X RU [Ответы 1]](/images/1031752/pimg_1038536.jpg)
Вопрос 736881
Какие шаги необходимо выполнить для замены форсунки газовой горелки гриля? |
Для замены форсунки газовой горелки гриля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вынуть горелку гриля, сняв V-бразный винт. 2. Отвинтить форсунку горелки гриля при помощи специального полого ключа для форсунок или полого ключа 7 мм и заменить на новую, предназначенную для нового типа газа. 3. Снять рукоятку. 4. Повернуть регулировочный винт внутри стержня термостата до получения малого стабильного пламени. 5. Проверить, чтобы горелка не гасла при резком вращении рукоятки-регулятора из положения МАКС в положение МИН или при открывании/закрывании дверцы духовки. После замены форсунки на другой тип газа, необходимо также заменить старую этикетку настройки на новую с новой настройкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34113/5 |
