Какие функции выполняют кнопки [acc] [p] [p1] и [p2] на микрофоне mh-42b6js? Yaesu FT-7900 [Ответы 1]
Yaesu FT-7900
Вопрос 736882
User_q736882, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки [ACC], [P], [P1] и [P2] на микрофоне MH-42B6JS?
8 месяцев назад
На микрофоне MH-42B6JS кнопка [ACC] дублирует функции кнопки [BAND(SET)], кнопка [P] позволяет переключаться между режимами настройки частоты, кнопка [P1] изменяет режим тонового шумоподавления, а кнопка [P2] изменяет уровень выходной мощности передатчика и вызывает метеорологические каналы при удержании. Кроме того, данные кнопки можно перепрограммировать для выполнения других функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34125/20
