Как проверить наличие обновлений программного обеспечения для домашнего кинотеат... Philips HTS-9140/51 [Ответы 1]
Philips HTS-9140/51
Вопрос 736891
User_q736891, Редмонд
Как проверить наличие обновлений программного обеспечения для домашнего кинотеатра Philips?
Для проверки наличия обновлений сравните текущую версию ПО домашнего кинотеатра с последней версией ПО на веб-сайте Philips. Если устройство не подключается к серверу Philips, следует настроить сеть через [Настройка] > [Настройка сети] > [Инсталляция сети]. Также можно обновить ПО через USB-устройство, создав папку 'UPG', загрузив и разархивировав ПО в нее, а затем подключив USB-устройство к кинотеатру и выбрав [Настройка] > [Доп. настройки] > [Обновление ПО] > [USB]. Для обновления через Интернет необходимо установить сетевое подключение, затем выбрать [Настройка], нажать кнопку 'Дом', и следовать инструкциям на экране телевизора. После обнаружения обновлений будет предложено начать или отменить установку. По завершении обновления кинотеатр автоматически перезагрузится. Важно не отключать питание и не извлекать USB-устройство во время обновления, чтобы избежать повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34141/25
