![Какие случаи приводят к легкому дрожанию изображения при воспроизведении кассет... Panasonic NV-VZ14EN [Ответы 1]](/images/1031839/pimg_1038664.jpg)
Panasonic NV-VZ14EN
Вопрос 736916
Какие случаи приводят к легкому дрожанию изображения при воспроизведении кассет и как это можно исправить? |
При воспроизведении определенных кассет может возникать легкое дрожание изображения по горизонтали или вертикали, а также другие искажения. Для уменьшения таких искажений и обеспечения стабильного изображения используется функция ТВС (корректора временного кода). Если дрожание изображения не улучшается после попытки отрегулировать трекинг (-* 63), следует отменить функцию ТВС, удерживая кнопку [ТВС] до исчезновения индикации [ТВС]. При желании снова включить функцию ТВС, нужно нажать кнопку [ТВС] в течение нескольких секунд до появления индикации [ТВС]. Важно помнить, что даже если функция ТВС была отменена, она автоматически включится снова при переключении видеокамеры с режима камеры в режим ВКМ. Также стоит отметить, что при воспроизведении кассеты с поврежденной лентой (растянутой, сморщенной и т. д.) функция ТВС может работать неправильно, в таком случае рекомендуется отменить функцию ТВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34212/48 |
