Как установить часы на печи? LG MF6543AFR [Ответы 1]
LG MF6543AFR
Вопрос 736918
User_q736918, Редмонд
Для установки часов на печи следует выполнить следующие шаги: (1). Нажмите кнопку =. (2). Один раз нажмите кнопку 1 два раза. (3). Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку 1 еще раз. Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь. (4). Нажмите кнопку 1 для подтверждения введенного времени. Если на часах (или дисплее) появились странные символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие. После установки часов двоеточие перестанет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34216/3
