Какие функции предусмотрены для использования электрического гриля? Zigmund & Shtain BN 09.501 S [Ответы 1]
Вопрос 736920
User_q736920, Редмонд
Для использования электрического гриля предусмотрены следующие функции: освещение духовки, гриль (с возможностью установки температуры от 180 до 240°C), вертел (с установкой термостата между 150°C и 270°C), нижний жар (с возможностью установки температуры до 60°C), включение функций гриля, вентилятора и жаркого из птицы, а также нижний нагрев духовки с конвектором. При использовании гриля необходимо обязательно открыть дверцу духовки и установить защиту ручек. Также важно проверить работу вентилятора охлаждения при открытой дверце, и в случае его неправильной работы следует проверить подачу электричества и, если проблема не устраняется, обратиться в Сервисный Центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34218/15
