![Как приготовить 0 6 кг 'картофель в мундире'? LG MB-4044JL [Ответы 1]](/images/1031896/pimg_1038759.jpg)
LG MB-4044JL
Вопрос 736935
Как приготовить 0,6 кг 'Картофель в мундире'? |
Для приготовления 0,6 кг 'Картофель в мундире' с помощью Авто Повара следуйте инструкциям: Нажмите кнопку Стоп. Затем нажмите кнопку Авто повар один раз. На дисплее появится сообщение. Далее нажмите кнопку 'Картофель в Мундире'. Задайте желаемый вес картофеля, например, 0,6 кг. Нажмите на сектор кнопки ввода веса шесть раз, чтобы установить нужный вес. При удержании сектора или кнопки в нажатом положении, вес будет увеличиваться быстро. После задания веса нажмите кнопку Старт. Теперь ваш 'Картофель в мундире' будет приготовлен автоматически по выбранному весу. Приятного аппетита! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34280/14 |
