Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Samsung ME733KR [Ответы 1]
Samsung ME733KR
Вопрос 736959
User_q736959, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует следить за тем, чтобы сетевая вилка была легко доступна для отключения устройства от источника питания. Необходимо использовать только посуду, подходящую для микроволновых печей, и избегать использования металлических контейнеров, столовой посуды с золотой или серебряной отделкой, шампуров, вилок и т.д. Также важно регулярно чистить печь, удалять из нее остатки пищи, не допускать попадания воды на кабель питания и держать его вдали от нагретых деталей и источников тепла. При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следует быть внимательным, так как возможно воспламенение. Необходимо также помнить, что нельзя разогревать яйца в скорлупе, цельные яйца, герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д. При открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, чтобы избежать ожогов горячим воздухом или паром. Не следует включать микроволновую печь, если в ней ничего нет, так как она автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. Для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи необходимо избегать использования абразивных материалов, химически активных веществ и острых металлических скребков, чтобы не поцарапать поверхность. При установке печи важно обеспечить необходимое расстояние до стен, указанное в руководстве. В случае утилизации изделия и его электронных аксессуаров, необходимо утилизировать их отдельно от прочих отходов в соответствии с правилами природоохраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34325/8
