Какие возможные причины и решения указаны для проблемы когда наушники не заряжаю... Philips SHD8900/10 [Ответы 1]
Philips SHD8900/10
Вопрос 736974
User_q736974, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны для проблемы, когда наушники не заряжаются?
Для проблемы, когда наушники не заряжаются, возможные причины и решения следующие: 1.1) Отсутствует аккумулятор - установите или замените аккумуляторы (руководствуйтесь рисунком C). 1.2) Неверное расположение аккумуляторов - вставьте аккумуляторы правильно с учетом полярности. 1.3) Отсутствует питание - убедитесь, что зарядная станция передатчика подключена к электросети (см. рисунок D). 1.4) Используется щелочная батарея или аккумулятор другого типа - используйте только аккумуляторы Philips NiMH. 1.5) Отсутствует контакт разъема зарядной станции - убедитесь, что наушники правильно расположены на зарядной станции с металлической пластиной (см. рисунок E) и что индикатор зарядки горит. 1.6) Неправильное расположение наушников при подключении к зарядной станции - поменяйте расположение наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34377/27
