![Какие действия следует предпринять если вода начинает собираться над фильтром на... Bosch SRV43M13EU [Ответы 1]](/images/1031995/pimg_1038917.jpg)
Bosch SRV43M13EU
Вопрос 736990
Какие действия следует предпринять, если вода начинает собираться над фильтром насоса для откачивания сточной воды? |
Для устранения данной проблемы следует выполнить следующие действия: сначала обязательно отключите машину от электросети, затем вычерпайте накопившуюся воду, выньте фильтры 125, открутите винт (Тогх Т 20) на крышке насоса и снимите ее, проверьте наличие посторонних предметов внутри насоса и удалите их при необходимости, установите на место крышку насоса и зафиксируйте ее, после чего вставьте и зафиксируйте фильтры обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34397/23 |
