Какие действия необходимо предпринять перед чисткой швейного компьютера если он... Bernina Activa 240 [Ответы 1]
Bernina Activa 240
Вопрос 736997
User_q736997, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед чисткой швейного компьютера, если он хранился в холодном помещении?
Перед чисткой швейного компьютера, если он хранился в холодном помещении, необходимо выдержать его в течение примерно 1 часа в теплой комнате. Также следует использовать мягкую, слегка увлажненную тряпку для чистки дисплея и корпуса. При этом время от времени удаляйте обрезки ниток из-под игольной пластины и из механизма челнока, а также выполняйте другие указанные процедуры по техническому уходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34414/66
