![Как использовать режим любимый канал? Panasonic TX-29P80T [Ответы 1]](/images/1032057/pimg_1254179.jpg)
Panasonic TX-29P80T
Вопрос 737006
Как использовать режим Любимый Канал? |
Для использования режима Любимый Канал, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку основного меню, затем выберите режим FEATURES (ФУНКЦИИ). Нажмите кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать FAVORITE СН (ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ), затем установите значение на 1 или 2. 2. Затем выберите режим PRESET (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА), выберите FAVORITE СН (ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ) и установите его на “ON”. Теперь ваш любимый канал сохранен. 3. Для просмотра любимого канала используйте кнопки канала на пульте дистанционного управления или передней панели телевизора. 4. Чтобы отменить установку, вернитесь в меню FEATURES (ФУНКЦИИ) и установите FAVORITE СН (ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ) на “OFF”. Помните, что случайное нажатие кнопки Favorite Ch (Любимый Канал) может активировать эту функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34468/12 |
Вылетел транзистор D2553. Что могло повлиять? Если можете, пожалуйста, сообщите.
