Какие действия необходимо выполнить для установки положения ножа на швейной маши... Bernina 800DL [Ответы 1]
Bernina 800DL
Вопрос 737017
User_q737017, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки положения ножа на швейной машине?
Для установки положения ножа на швейной машине необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключите машину, установив выключатель в положение 'О'. 2. Откройте швейную платформу и поднимите лапку. 3. Отожмите верхний нож направо и поверните регулятор выбора положения ножа в нужном направлении. 4. Закройте швейную платформу и опустите лапку. После этого можно выбирать одно из трех положений ножа, которые определяют ширину шва: 1 = ширина шва 3–5 мм, 2 = ширина шва 4–6 мм, 3 = ширина шва 5–7 мм. Позиция нижнего ножа также влияет на ширину шва. Если край ткани подворачивается, следует уменьшить ширину шва (переместите нож влево). Если переплетения ниток ослаблены, то ширину шва следует увеличить (переместите нож вправо). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34514/30
